Старый 16.01.2013, 22:51 #1
Аватар для Каспар Фрай
Сказал спасибо: 7
Авто: e36 m51 1996
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
Насос может жужжать но на самом деле топливо не толкать.
Проверьте на патрубке из бака топливо льется.
Обязательно стартером в этот момент крутить!
То есть, просто шланг снять и смотреть что выдаст насос ?Там два пути тонкий подача, толстый обратка ?
Тогда если насос качает топливо должно лить с шланга тот что перед фильтром стоит (если снять его?).
Мужики все огромное спасибо завтра буду пробовать.
п.с. а диагностика порчу насоса не определяет ?
Каспар Фрай вне форума
