Старый 17.01.2013, 00:39 #34
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: Е61
Типичный процесс кодирования выглядит следующим образом:
1. Загрузка профиля в меню «Файл/Загрузить профиль».
2. Нажатием кнопки «FG/ZCS» определяется ВИН и ZCS. В подменю кнопки есть
возможность считать ZCS из данных ЭБУ или выбрать из определенного
автомобиля. Существующая возможность ввода устанавливается в редакторе
профилей. Определение FG/ZCS осуществляется клавишей «Назад»
3. Установление ВИН и ZCS производится в зависимости от настройки профиля,
формы ASW (Ключевых слов задания), FSW/PSW
(функциональных/параметрических ключевых слов) и SGET-данных (данных ЭБУ).
При успешном считывании данных появляется функциональная кнопка «FGZ
codieren» (кодировка Авто) и «SG bearbeiten» (Обработка ЭБУ)
4. Над кнопкой «FGZ codieren» появляется функциональное меню кодирования
автомобиля. Посредством этого подменю возможно полное кодирование через
функции ядра COAPI, неспецифичное для ЭБУ. Протекание кодирования при полном
кодировании указывается в редакторе профилей.
5. Под кнопкой «SG bearbeiten» (Обработка ЭБУ) есть подменю для кодирования ЭБУ
В этом подменю можно:
- выбрать ЭБУ
- изменить данные ЭБУ (SGET)
- выбрать данные по работе процесса кодирования (CABD)
- проводить кодирование ЭБУ
- также выполнять работы над CABD
- запрашивать функции ядра COAPI
6. Возврат с функциональной кнопки для АВТО- ЭБУ- кодирования ведет к новому
определению ZCS (см. пункт 2) и началу новой кодировочной работы
Обзор редактора профиля
РП служит для:
- конфигурации выбранных функций и функциональных клавиш
- включения и отключения COAPI – трассировочных функций
- определения пошаговой обработки кодировочных данных
- определения процесса кодирования
Графическая оболочка посмотри по форуму,где-то подобное я видел!
Последний раз редактировалось demon530; 17.01.2013 в 00:40.
demon530 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо demon530 за сообщение:
dzoha17 (17.01.2013), Icebergan (17.01.2013), SAN9 (26.03.2013)
