Сообщение от Андрей66 У меня похожая проблема на F800ST. Купил мот в конце сезона без тщательного осмотра и тест драйва. Уже дома услышал стук. Сначала стучит на холодном движке, потом стук движка вроде пропадает, но сильно цокает коробка. Пр выжиме сцепления стук пропадает и горячий двигатель вроде работает тихо. При прогреве заметно дымит, чего не было ни на одном из моих мотов....  |
Андрей,если замена масла и фильтра на вашем мото ничего не дают ,то поскольку сейчас зима советую снять крышку сцепления и обратить внимание на люфт подшипника корзины , а так же проверить износ и кривизну дисков. Дымление может говорить как об износе маслосъёмных манжет так и о необходимости проверки зазоров клапанов(это как минимум) Желаю удачи
