Старый 10.12.2009, 13:51 #1
Сообщение от EDSOL Посмотреть сообщение
Проблема в том, что прежний хозяин пробовал разбирать ключно ничего видать не вышло.Ключ не заряжается как ему это положено.Ездили в ЮНИТ (Дмитровское шоссе) манагеры сидящие в холле ответили,что ключ сломан.Но если человек сделал такое. то наверное думаю,что есть и те кто проделывал процедуру замены аккумулятора ключа зажигания.ПОМОГИТЕЕЕЕ
Если ключ вскрыт - скорей всего ему кирдык... Я раз решил такой ключ починить (поменять корпус с продавленными кнопками)... Потом долго искал, откуда отвалился резистор, потом еще дольше пытался присобачить его на место 40-ваттным паяльником А всего-то чуток глубже лезвие ушло при вскрытии
NUFLIN вне форума
