Тема: BMW Inpa/Ediabas
Старый 18.01.2013, 02:46 #939
Сказал спасибо: 38
Сообщение от rfhcfnjd Посмотреть сообщение
Сегодня разговаривал со своим сослуживцем по теме компьютерного железа. Он ремонтирует компьютеры и ноутбуки. Очень хорошо разбирается во внутреннем устройстве програмировании и железе компов. Во всяком случае при мне свой ноут и ноут другана из могилы поднял. Что то там сгорело и он не пугаясь залез туда паяльником и все заработало. Знает такие вещи как инфракрасная паяльная станция, микросхемы и чипы перепаивает и тд. То есть парень не новичек. Я его на прямую спросил, является ли подключение через USB разных там переходников для компа "железным", и он мне сразу сказал, что нет. По его словам это виртуальное подключение которое происходит через какую-то хрень в переходнике (не помню названия) то есть там идет передача по четырем железным каналам(USB), остальные каналы виртуальны в дополнение создаются с помощью этой приблуды, которая втыкается в USB, и передача просходит паралельно, проще говоря програмное расширение.
А вот по поводу ExpressCard(разъем подключается на прямую через PCI Express), был однозначный ответ. Если воткнуть туда переходник на COM порт, то этот порт, будет железней-железного, как если бы в материнку был воткнут дополнительно такой разъем на прямую(как пример, установка модема, LAN - карты, видеокарты, звука оперативная память и тд в стац комп), так же этот порт используется для полноценного подключения жестких дисков, видекарт если карта интегрированная в мать и не только, можно выбрать с какой видюхой работать. То есть проще говоря данное подключение является аппаратным расширением железа материнской платы. Все каналы железные, а так как в COM порту всего 9 железных каналов(в USB 4 !), а в ExpressCard их до хрена, то это уже полноценное аппаратное расширение, фух. Переходники под СОМ через разъем ExpressCard есть в свободной продаже и не так дорого. Не есть ли это решение проблемы с СОМ портом на новых ноутах ?
COM портовые ноуты бу от 4т.р. стоят. - у меня два штука, один думаю под ADS приспособить, т.к. юсб порты сгорели, кажись.
Lukich вне форума   Ответить с цитированием
