Старый 18.01.2013, 20:32 #9
Сказал спасибо: 15
Если действительно нет то проверь искру если есть искра значит управление на включение реле насоса должно приходить от DME (под капотом справа) тем самым реле вкл и на 23 преде должно появляться питание.Все это проверяется при вращении стартером!
