Тема: вебасто
Старый 20.01.2013, 11:18 #33
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
VampeerCo - я ж тебе русским языком написал смотри ошибки оригинальной диагностикой webasto
подключаеш, сначала в гараже проверяеш чтобы все работало (диагностика запускалась)
ну а потом пробуеш на морозе
в ихней диагностике пишутся стадии розжига (до выхода на режим проходит их штук семь)
если ошибок в памяти контроллера вебасты нет - то хорошо (инпа не показывает все ошибки и дис тоже - они не дают снять ошибки блокировки (пишет что контроллер неотвечает) блокировка снимается предом. так вот посмотреть эту ошибку можно только родной диагностикой)
может у тебя вентилятор нагнитающий воздух в горелку не раскручивается на все 100% на морозе и она у тебя тухнет так как смесь получается обогощенной, может в самой вебасте прокладочка на корелке прогорела и у тебя идет подсос воздуха
а запускается после того как двигатель заводится и работает потомучто температура горелк меняется на положительную за счет прогоняемого антифриза
причин миллион
перед запуском котла на морозе сначала попробуй активироватьтопливный насос - он включается на 5 сек и накачивает в магистраль топливо. если после этой операции котел норамльно стартанет и будет работать на морозе копай топливо подачу - может в соляре парафина дохера .....
сначала найди на какой статии останаливается котел
а то 3 минуты это не показатель
как задал вопрос такой ответ и получил
p.s. задавайте умные вопросы - получайте умные ответы - не бойтесь учиться
