Старый 20.01.2013, 12:08 #12
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Есть два варианта, и К-Bus и без...
я рассматриваю вариант после 1999 года там k-bus но это №2 на шестиполюсном штекере
еще один провод №6 на том же штекере управление топливным насосом
куда идет третий провод??? (в родной диагностике есть опция прверка ветиляция салона вродебы или типа того)
по k-BUS как я понял меняется скорость вентилятора (тоесть командами убавляется прибавляется) а включает то вентилятор реле.
нехочется провод резать и паять.... ради того чтобы просто проверить и ошибиться :)
Последний раз редактировалось voodoo5; 20.01.2013 в 12:12.
