Сообщение от Mik78 Есть два варианта, и К-Bus и без... |
я рассматриваю вариант после 1999 года там k-bus но это №2 на шестиполюсном штекере
еще один провод №6 на том же штекере управление топливным насосом
куда идет третий провод??? (в родной диагностике есть опция прверка ветиляция салона вродебы или типа того)
по k-BUS как я понял меняется скорость вентилятора (тоесть командами убавляется прибавляется) а включает то вентилятор реле.
нехочется провод резать и паять.... ради того чтобы просто проверить и ошибиться :)
