Старый 21.01.2013, 20:45 #5
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
не держит 900оборотов больше 3-5минут!
При этом стрелка темп. двигателя куда доходит? хотя бы в синию зону входит наверно, у меня если два раза запустить двигатель тоже все нормально, ХХ обороты под 1000 подержит минуту, две, потом плавно опускается до уровня, при этом двигатель уже прогрет. Но вот когда первый раз завожу холодный двигатель, секунд 30 держит под 1000, потом резко сбрасывает, при этом двигатель вибрирует как будто вот вот заглохнет, выходит обороты ХХ раньше времени скидывает.
alberttm вне форума   Ответить с цитированием
