Вот еще, на фото, похоже масло потекло, раньше не было, после замены масла началось похоже, это что - прокладка не в порядке? масло капает из под болта что стрелкой указан, в месте его крепления. Еще в районе генератора, иногда слышытся какой то свист, короткий, иногда раза 2 в минуту, иногда чаще. Трудно описать звук конечно, это может быть ролик, или шланг (трубка) какая подсасывает? И еще подскажите на пожалуйста на фото где клапан ХХ.
