Старый 22.01.2013, 20:53 #32
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
у меня у самого проблема...на горячую начинает дергаться при езде...на холодную все ок...но как тока температура выходит на рабочий режим начинаетцо...как будто сзади трамвай прицепили...был седня у официалов...делал диагностику двс...не работают оба датчика распредов...на впуск и на выпуск...дмрв...до этого делал диагностику...тогда не работали датчик на выпуск+дмрв...но это никак не влияло на динамику разгона...проверил давление в рампе...3.5 показало...подсосов нет...буду покупать запчасти...
