Старый 23.01.2013, 09:59 #37
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 156 раз(а) в 70 сообщениях
Авто: Х5
Сообщение от Юрий Литтиг Посмотреть сообщение
А из образа ничего не надо удалять? А то читал где-то!
из образа ничего удалять не нужно. и с образом ничего делать не надо - не распаковывать, не удалять-добавлять.
Скачал,записал с помощью ImgBurn на 1 скорости,а после проверки диска-сплошные ошибки! Неужели после такого на машине что-то работать будет?
запишите на скорости , минимально поддерживаемой вашим резаком, и соответствующим вашей болванке, обычно около 8х. ошибок быть не должно. записывать как "создать диск из образа". если есть ошибки при проверке - диск испорчен - в помойку.
как правило - или плохая болванка, или "уставший" резак, ну или проблема "кривых рук".
Сообщение от NIK1956 Посмотреть сообщение
Ошибок быть не должно!
Эт наверное проблема закачки. поищи с другого сайта.
чтобы проверить проблему закачки - перехешируйте торент-файл, есть такая функция в торенте - проверить хеш.
Дровосек вне форума   Ответить с цитированием
