Старый 23.01.2013, 13:24 #2
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Теперь непосредственно по установке, о том как снимается и разбирается фара писать не буду, просто опишу некоторые особенности, и ниже выложу фотки.
Нам потребуется (при переделке штатного ксенона) :
Биксеноновые модули
Кольца – адаптеры на лампы D2S на них (если штатные ксеноновые блоки более новые с 10.1998г , т.е нет игнитора на разъеме лампы) если же старее, то тогда или колхозить как написано ниже , или поставить блоки новее или китай (без внешнего игнитора) + докупать резинки взамен №7 http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47547/...A/L/63/63_0318
Затем потребуются регулировочные элементы фары http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47547/...A/L/63/63_0685 потому что если их не меняли и они до сих пор живы (фантастика) то рассыплются по любому… Кстати на тайваньских starke 181-401 резьбы нет, поэтому сначала рекомендую ее аккуратно нарезать регулировочными винтами (можно немного смазать), а уж потом только собирать фару…
Провода к биксенону подключаем параллельно проводу дальнего света, полярность для самого привода биксенона роли не играет.
Однако мне пришлось впаять диод на «+» провод идущий от дальнего к приводу биксенона, потому что был глюк с «колхозным» дальним светом http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=21872
Если же на дальнем стоят галогенки НВ3 то все работает без проблем и диодов.
Провода к биксенону подключал через разъемы, что бы фару можно было легко снять.
Характеристики катушки Хелла 2 классик : 30 Ом , 5 А
Сама билинза крепится вместо отражателя ближнего света, крепим ее ВНИЗ!!!! шторкой и центруем по установочным отверстиям тогда светить будет правильно
Теперь о сложном, что бы оставить штатное крепление ламп (игниторы прикручены на 3 болтах) пришлось отрезать зад у отражателя ближнего света… Резал эл.лобзиком, потому что пластик отражателя твердый но хрупкий.
Далее снял заднее кольцо у билинзы и разогнул зубцы его крепления, а потом приклеил отрезанный отражатель (предварительно зашкурив) на поксипол к билинзе.
Замеры показали что фокусное расстояние не изменилось.
Оригинальная лампочка становится нормально если она с металлическим экраном http://www.javest.ee/error/85122.jpg, если же с керамическим то его придется удалить.
Если же блок без игнитора то просто ставим билинзу как есть, а потом разъем с лампой закрываем резинкой, так же поступаем с неродными блоками (для тех кто не знает есть переходники с китайских разъемов на D2).
Собираем фару, проверяем работу, едем на стенд регулировать ближний или самостоятельно регулируем «по стенке».
