Старый 23.01.2013, 15:23 #2922
Поблагодарили 68 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E60 525i Limusin
Сообщение от dzoha17 Посмотреть сообщение
парни подскажите пожалуйста хочу закодировать welcome lihct свет приветствия так называемый,авто е60 2003год немец,захожу нкс ом через expertmode далее ставлю крестик в MAN ставлю ок,выбираю кузов,блок,жму :назад: затем выбираю блок LMA считываю trs но там нет этих функций
DEF_WELCOMELIGHT_CKM
aktiv
UNP_WELCOMELIGHT_CKM
aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_0
aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_1
aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_2
aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_3
aktiv
WELCOME_LIGHT_ACTIVE
aktiv
WL_AL = ближний свет (ангельские глазки)
nicht_aktiv / hart_einschalten
WL_BL = тормоз
nicht_aktiv / soft_einschalten / hart_einschalten
WL_BLK_H = поворотники с зади
WL_BLK_V = поворотники с переди
WL_FL = дальний свет
WL_KZL = свет номера
WL_NSL = противотуманники с зади
WL_NSW = противотуманники с переди
WL_POL = стояночный свет с переди
nicht_aktiv / aktiv / hart_einschalten
WL_SL_1 = стояночный свет с зади 1
WL_SL_2 = стояночный свет с зади 2
WL_SM = брови
прочитал что в блоке CAPPL но ни нашел этого блока в списке блоков,у меня видимо нет такого блока,посмотрел в блоке MASK там тоже нет этих функций, но в файле TRC 147кб( видимо со всех блоков) все эти функции есть,подскажите куда копать?
если реально хочешь свет приветствия то ищи себе LM2 с твоим LM1 возможно только включать свет через кнопку открытия багажника
Блок CAS:
sondertaste_panikalarm
panikalarm
Блок LMA:
HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_VERLAENG
aktiv
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH
aktiv
чтобы включить свет жмешь 1 раз на открыть багажник, чтобы выключить так же 1 раз на багажник, работает 3 раза после чего ключ нужно вставить в замок зажигания чтобы обнулить счетчик, гореть будет так долго как выставлено в меню для "follow me home".
чтобы открыть багажник жмешь на кнопку 1.5 сек и отпускаешь :)
Последний раз редактировалось Fejwin; 23.01.2013 в 15:25.
Fejwin вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Fejwin за это сообщение:
dzoha17 (23.01.2013)
