Сообщение от SharkFX 1-бензонасос включаеться при поворете ключа на второе положение и после того как прогоняет бензин нагнав давление отключаеться.
2-если неотключаеться значит он нагоняет бензин который невстречаеться с сопротивлением... бензин просто вливаеться в мотор и заливает свечи.. а почему?
форсунки на стенде проверял? держут или как лоханка все выливают? |
Ответ не верный, бензонасос включается при поступлении сигнала с импульсного датчика (коленвала)...
Включение насоса на короткое время (время, а не по показателям давления) встречается у старых авто не часто...
Каким датчиком машина определяет давление топлива
в системе? Интересно услышать ответ...
Что же касается топик-стартера, посмотри клапан обратки...
И вообще неплохо систему зажигания глянуть, и про импульсный датчик не забыть, потом датчик температуры воздуха и ОЖ, а уж потом с форсунками разбираться... Насколько я помню реле бензонасоса управляется через генерал реле (через него же и зажигание)... смотри схемки, мультиметр тебе в помощь... Потому как проще по электрике чем м30 движок сложно найти
