Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 24 АКПП
Маркировка КПП
Старый 12.09.2009, 20:00 #21
Авто: E31
По TIS'у в твою коробку заливается ETL 7045E и что залито на весь срок службы. НО как показывает срок эксплуатация это все фигня, т.к. немцы явно не рассчитывали на такой срок службы. Менять его надо. Примерно на 250 - 300 тыс км. ну или по симптомам. Кстати, в том же TIS'е написано что можно заливать Dextron III
Miha_mgn вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Miha_mgn за это сообщение:
Tyler (12.09.2009)
Старый 14.09.2009, 10:05 #22
Авто: BMW-318ti E36 Compact
Пробил по своему вину... Я так понял Transmission Oil - 9.0 Liter это объем масла в АКПП? То есть если соберусь менять надо 9 литров заготавливать? Или я что то не понял?
StarLei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 17:21 #23
StarLei, если есть такая информация по Vin, то так и есть. У меня, например, 9.2 литра.
Старый 27.01.2010, 21:26 #24
Аватар для sined_iv
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMW e34 m50b25
Подскажите пожалуйста какой номер моей коробки с правой стороны в конце коробки
нашел шильдик алюминевый на нем выбит какой то номер
JATCO CORP.
GB0100E
4Y25517C не могу понять что это значит !!! По VIN коду не могу пробть !!!
С уважением
sined_iv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 21:39 #25
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Это полный обьем, включая гидротранформатор и маслянннй радиатор. При замене масла не снимая коробки где-то около 6-7л.
Последний раз редактировалось вова 1951; 27.01.2010 в 21:42.
Старый 27.01.2010, 21:54 #26
Аватар для sined_iv
Сказал спасибо: 9
По вин коду пробил номер один А4S310R второй A5S310Z ни могу понять какой номер коробки какую брать? нужно срочно менять коробку а номера не знаю ?
VIN BK23015
Старый 27.01.2010, 22:00 #27
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Miha_mgn Посмотреть сообщение
Dextron III потребует периодической замены, и то что пишет TIS по периоду мне кажется он завышен. При наличии в коробке Dextron потребуется проверки его состояния при каждой смене масла в двигателе, при изменении цвета и появлении неприятного запаха-замена.
Очень критичен к подогреву!
Старый 27.01.2010, 23:13 #28
Сообщение от sined_iv Посмотреть сообщение
По вин коду пробил номер один А4S310R второй A5S310Z ни могу понять какой номер коробки какую брать??
VIN BK23015
По вину A5S 310Z...А откуда информация про A5S310Z?
sined_iv (28.01.2010)
Старый 27.01.2010, 23:15 #29
Почему не можете? Зайдите и пробейте: [Только для зарегистрированных...]
Старый 28.01.2010, 11:53 #30
Аватар для sined_iv
Сказал спасибо: 9
Большее спасибо за информацию пробил по вину так и есть как вы на писали А5S310Z но почему именно этот номер у меня машина из японии
на тех.центре с казали что коробка с таит от JATCO номер A5S300J не знаю что делоть подскажите пожалуста что делать.
С уважением!!!!
BMW 120 n46 маркировка АКПП Pavel9996 Ремонт и эксплуатация BMW 2 30.11.2013 20:52
какая маркировка КПП roman0323 Помойка 1 01.07.2012 21:14
BMW e36 где на рулевых наконечниках стоит маркировка? staford318i Ремонт и эксплуатация BMW 11 22.01.2012 16:58
Маркировка двигателя Tyler 11 Двигатель 7 16.12.2009 16:18
Маркировка КПП Tyler 23 МКПП 0 16.06.2009 12:04
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
