Старый 27.01.2010, 22:00 #27
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Miha_mgn Посмотреть сообщение
По TIS'у в твою коробку заливается ETL 7045E и что залито на весь срок службы. НО как показывает срок эксплуатация это все фигня, т.к. немцы явно не рассчитывали на такой срок службы. Менять его надо. Примерно на 250 - 300 тыс км. ну или по симптомам. Кстати, в том же TIS'е написано что можно заливать Dextron III
Dextron III потребует периодической замены, и то что пишет TIS по периоду мне кажется он завышен. При наличии в коробке Dextron потребуется проверки его состояния при каждой смене масла в двигателе, при изменении цвета и появлении неприятного запаха-замена.
Очень критичен к подогреву!
