-   24 АКПП (https://bmwpost.ru/forum/24-akpp-93/)
-   -   Маркировка КПП (https://bmwpost.ru/forum/24-akpp-93/markirovka-kpp-1539/)
Tyler 05.09.2009 19:34
Miha_mgn, пробей свой vin вот тут: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] и всё поймёшь)
Miha_mgn 05.09.2009 19:48
вин пробил, так и показало 4нр-24/ен. может другая маркировка? если что cb01228
БУКА 08.09.2009 15:32
У меня стоит акпп A4S 310R французкого производства.Подскажите масло в ней меняется или оно залито на весь срок службы коробки?
Tyler 08.09.2009 23:28
Вложений: 1
Miha_mgn, 4HP24 - это маркировка производителя коробки. Маркировки в другом формате - типа A5S 440Z - это маркировка BMW. похоже, что 4HP24 никакая маркировка БМВ не соответствует. Как есть 4HP24 - так и есть :) Вот тебе мануал на твою коробку (в приложенном файле) - возможно, пригодится, есть кое-что полезное.
Tyler 08.09.2009 23:42
Сообщение от SHANNA (Сообщение 12312)
Вечная тема :smile: По данным производителя: если табличка у тебя на картере КПП чёрная, то менять надо. Если зелёная, то на весь срок службы.
БУКА 09.09.2009 10:11
У меня на коробке была одна табличка и она синяя.:shock:
Tyler 09.09.2009 11:21
SHANNA, вот синих табличек, насколько я знаю, не бывает :smile:
Для коробки с зеленой наклейкой: ETL 7045E, не меняется
Для коробки с черным шильдиком: DEXTRON IID, IIE, III.
БУКА 09.09.2009 12:33
Именно синяя других нет, облазил всю коробку.На ней пробита страна изготовитель. № партии, № серии и две большие буквы в правом верхнем углу LM:biggrin::shock:
Tyler 09.09.2009 21:08
SHANNA, vin здесь пробивал? [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
БУКА 10.09.2009 08:07
Да, вин пробивал. И здесь и на галгофе. На экзисте пробывал с шильдика номера пробить, не чего не находит. Мой вин ag79592 . Может АКПП меняна?:shock:
Часовой пояс GMT +3, время: 00:38.
