-   24 АКПП (https://bmwpost.ru/forum/24-akpp-93/)
-   -   Маркировка КПП (https://bmwpost.ru/forum/24-akpp-93/markirovka-kpp-1539/)
Miha_mgn 12.09.2009 20:00
По TIS'у в твою коробку заливается ETL 7045E и что залито на весь срок службы. НО как показывает срок эксплуатация это все фигня, т.к. немцы явно не рассчитывали на такой срок службы. Менять его надо. Примерно на 250 - 300 тыс км. ну или по симптомам. Кстати, в том же TIS'е написано что можно заливать Dextron III
StarLei 14.09.2009 10:05
Пробил по своему вину... Я так понял Transmission Oil - 9.0 Liter это объем масла в АКПП? То есть если соберусь менять надо 9 литров заготавливать? Или я что то не понял?
Tyler 14.09.2009 17:21
StarLei, если есть такая информация по Vin, то так и есть. У меня, например, 9.2 литра.
sined_iv 27.01.2010 21:26
Подскажите пожалуйста какой номер моей коробки с правой стороны в конце коробки
нашел шильдик алюминевый на нем выбит какой то номер
JATCO CORP.
GB0100E
4Y25517C не могу понять что это значит !!! По VIN коду не могу пробть !!!:confused:
С уважением
вова 1951 27.01.2010 21:39
Сообщение от Tyler (Сообщение 12776)
Это полный обьем, включая гидротранформатор и маслянннй радиатор. При замене масла не снимая коробки где-то около 6-7л.:wave:
sined_iv 27.01.2010 21:54
По вин коду пробил номер один А4S310R второй A5S310Z ни могу понять какой номер коробки какую брать? нужно срочно менять коробку а номера не знаю ?
VIN BK23015
вова 1951 27.01.2010 22:00
Сообщение от Miha_mgn (Сообщение 12654)
Dextron III потребует периодической замены, и то что пишет TIS по периоду мне кажется он завышен. При наличии в коробке Dextron потребуется проверки его состояния при каждой смене масла в двигателе, при изменении цвета и появлении неприятного запаха-замена.
Очень критичен к подогреву!:wave:
Tyler 27.01.2010 23:13
Сообщение от sined_iv (Сообщение 31293)
По вин коду пробил номер один А4S310R второй A5S310Z ни могу понять какой номер коробки какую брать??
VIN BK23015
По вину A5S 310Z...А откуда информация про A5S310Z?
Tyler 27.01.2010 23:15
Сообщение от sined_iv (Сообщение 31278)
Почему не можете? Зайдите и пробейте: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
sined_iv 28.01.2010 11:53
Большее спасибо за информацию пробил по вину так и есть как вы на писали А5S310Z но почему именно этот номер у меня машина из японии
на тех.центре с казали что коробка с таит от JATCO номер A5S300J не знаю что делоть подскажите пожалуста что делать.
С уважением!!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 15:42.
