Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 24 АКПП
Проверка уровня масла (добавление масла) в АКПП (A5S 360R/ 390R A4S 200R/ 31 OR)
Like Tree1Likes
Старый 24.05.2010, 17:29 #11
Сообщение от Wilhelm Посмотреть сообщение
А если прокладка коробки АКПП течет. Есть ли какой-либо датчик пониженного уровня масла в самой коробке? или постоянно поднимать или загонять на яму, чтобы смотреть?
таких датчиков на АКПП нет, поэтому надо просто заменить прокладку и фсе будет Ок. не придется раз в неделю запрыгивать на подъемник.
Последний раз редактировалось dromanchukoff; 24.05.2010 в 17:30.
dromanchukoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 19:46 #12
Авто: E38
такой вопрос - коробка у меня A5S310Z - в инструкции описано что заливать нужно через отверстие номер 2 как на рисунке, но оно снизу крышки и там стоит по памяти - что то типа заглушки (возможно под ней что то и есть)
в итоге когда менял масло заливал через отверстие, что номер 4 на картинке
и собственно два вопроса:
1. правильно ли заливал масло?
2. через какое отверстие и как проверять уровень масла? через 4 или через 2? не вытечет ли все масло, если открыть отверстие номер 2? (я так понимаю все-же оно заливное и проверочное?)
test157 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2011, 21:05 #13
Сообщение от alanabus Посмотреть сообщение
уровень масла надо проверять на холодный двигатель или после прогрева
тоже интересует этот вопрос
Последний раз редактировалось foxyan; 01.02.2011 в 21:06.
foxyan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2011, 21:11 #14
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Уровень масла в АКПП проверяется на прогретой коробке и призаведенном двигателе.Селектор выбора передач на паркинге или нейтрали.
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2011, 21:19 #15
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от Брысь Посмотреть сообщение
А чтобы прогреть АКПП до нужной температуры нужно проехать 32 километра.
Старый 01.02.2011, 21:23 #16
Сказал спасибо: 14
Сообщение от БУКА Посмотреть сообщение
Правильно!!Поэтому зараннее готовимся к данной процедуре!
Старый 01.02.2011, 23:20 #17
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
для особо одаренных- на АКПП снизу есть наклейка-там написано, что теператьура масла при контроле уровня -максимум 40 градусов
Старый 04.02.2011, 15:48 #18
Аватар для БУКА
Сообщение от GEEPER Посмотреть сообщение
Для особо одарённых у которых нет наклеек на АКПП снизу проезжаем 32км. неспеша и едем менять масло, проверять уровень масла.
Старый 04.02.2011, 15:52 #19
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
БУКА, проехал 35 км.,прибор показал 73 градуса в коробе!
Старый 04.02.2011, 16:21 #20
Аватар для БУКА
Не знаю я по книжки делал так-как диагностического прибора на тот момент у меня не было, проехал 32км. загнал на яму, подержался за коробку пару минут. Коробас тёплый, руку необжигает. Проверил уровень ОК. Кстати у меня пробег почти 300т. был. масло светлое, чистенькое, красенькое
А вот отрывок из книжки
ОСМОТР 1
Проверка уровня трансмиссионной жидкости
В связи с тем, что трансмиссионная жидкость расширяется при нагревании, уровень необходимо проверять только после прогрева трансмиссии (при нормальной рабочей температуре) Если автомобиль только что прошел не менее 32км, трансмиссию можно считать прогретой.
Виталий 27 likes this.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:53.
