| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 24 00 018 Регулировка балансира переключения (A5S 360R/390R, A4S 200R, 6HP26Z/19Z) Примечание: Проверить тягу на свободу хода. Установить рычаг управления в положение "Р": ![]() Удерживать зажимную втулку (1) от проворачивания. Ослабить гайку (2). Перевести балансир (3) вперед в положение парковки. Надавить на тягу (4) в направлении, указанном стрелкой, и снова отпустить. Удерживать зажимную втулку (1) от проворачивания. Затянуть гайку (2). Момент затяжки 25 16 2AZ При установке: Установить рычаг управления в положение поп Провернув карданный вал, проверить, включен ли механизм блокировки трансмиссии на стоянке.
| Метки |
| 6hp19z, 6hp26z, a4s200r, a5s360r, a5s390r |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Замена сальника оси балансира блока управления (A5S 360R/390R, A4S 200R) | Tyler | 24 АКПП | 1 | 07.11.2017 13:32 |
