Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 24 АКПП
Снятие и установка автоматической коробки передач (A5S 360R/ 390R)
Старый 21.04.2009, 10:58 #1
По умолчанию Снятие и установка автоматической коробки передач (A5S 360R/ 390R)
24 00 028 Снятие и установка автоматической коробки передач (A5S 360R/ 390R)
Необходимые приспособления:
• 00 2 030
• 24 1110
• 24 2 300
• 24 4 131
• 24 4 135
• 24 4 137
• 24 5 301
• 24 5 305
Примечание:
По окончании работ проверить уровень
масла .
Предупреждение!
Для этой автоматической КПП необходимо использовать только аттестованные
масла для автоматических коробок передач .
Нарушение этого правила ведет к серьезным повреждениям автоматической коробки передач!
Отсоединить минусовой провод от аккумуляторной батареи
Снять систему выпуска ОГ .
Снять правый теплоизоляционный экран.
М54:
Открепить провода лямбда-зондов.
Предупреждение!
В разделе "Снятие и установка пластины жесткости" приведены важные указания по установке.
Снять пластину жесткости.
Снять переднюю панель защиты картера двигателя.
Ослабить крепление стабилизатора и сдвинуть штангу вперед. Эта операция описана в разделе "Снятие и установка переднего стабилизатора"
Снятие и установка переднего карданного вала .
Освободить из скобы (на двигателе) вентиляционный трубопровод коробки передач.
М54:
Вывернуть винты и снять хомут (1) крепления приемной трубы.
Придерживая зажимную втулку (1), ослабить гайку (2).
При установке:
Отрегулировать балансир блока управления
Удерживать трос (1) от проворачивания за шестигранник (2).
Отвернуть гайку (3).
Извлечь трос (1) из кронштейна.
Момент затяжки 25 16 1AZ
Расфиксировать и отсоединить разъем (1).
Открепить кабель (2) от картера коробки передач.
Предупреждение!
Собрать и отправить на утилизацию вытекающее из АКПП масло.
Вывернуть винт (1).
Вытянуть гидравлические трубопроводы (2), идущие к масляному радиатору АКПП, из картера коробки передач.
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо.
Предупреждение!
Приспособление 24 5 301 должно иметь
одно дополнительное отверстие, как это показано на рисунке.
Отверстие в приспособлении 24 5 301
необходимо, чтобы добиться стабильного монтажного положения.
Подготовить приспособления 00 2 030 / 24 5 301
/ 24 5 305. Для этого вставить штифт шарнира в заднее отверстие приспособления 24 5 301.
Предупреждение!
Отрегулировать приспособление, как это описано выше.
Только в этом случае узел трансмиссии будет надежно удерживаться приспособлением 24 5 305 и не
опрокинется.
Подпереть коробку передач и раздаточную
коробку приспособлениями 00 2 030 / 24 5 301 /
24 5 305.
Открепить провода лямбда-зондов от поперечной балки крепления коробки передач.
Открепить кабели от коробки передач.
Вывернуть болты крепления и снять поперечную балку крепления коробки передач.
Момент затяжки 27 00 10AZ
Вывернуть винты. Момент затяжки 26 11 1AZ
При установке:
Заменить самоконтрящиеся гайки.
При затягивании болтов: болт удерживается от проворачивания, а его гайка затягивается. Это препятствует возникновению напряжений в эластичной муфте.
Придерживая карданный вал за промежуточную опору, отвернуть гайки. Момент затяжки 26 11 6AZ
При установке:
Промежуточная опора должна находиться строго под прямым углом к карданному валу.
Предупреждение!
Не допускать падения карданного вала.
В противном случае возможно повреждение шарниров и резиновой манжеты шарнира равных угловых скоростей.
Надавить на промежуточную опору карданного вала, снять вал с фланца выходного вала коробки передач, отвести его в сторону и подвязать шнуром или проволокой.
Вывернуть винт (1).
Подцепить и снять защитный колпачок (2).
Вывернуть болты крепления гидротрансформатора крутящего момента с помощью специального ключа 24 1 110.
Момент затяжки 24 40 1AZ
Примечание:
Провернуть коленчатый вал двигателя за центральный болт в направлении вращения.
Вывернуть из гидротрансформатора приспособление 24 2 300.
М54:
Принять меры против выскальзывания гидротрансформатора крутящего момента.
Вставить приспособление 24 4 131 / 24 4 137 в
отверстие картера коробки передач.
Зажать гидротрансформатор крутящего момента.
М57:
Вставить приспособление 24 4 131 / 24 4 135 в
Вывернуть винты. Момент затяжки 24 00 1AZ
Вынуть, потянув на себя, и опустить коробку передач вместе с раздаточной коробкой. Отсоединить раздаточную коробку от коробки передач
При установке:
Обратить внимание на центрирующие втулки.
Заменить поврежденные центрирующие втулки.
Предупреждение!
При соединении двигателя и коробки передач убедиться в том, что ничто не затрудняет вращение гидротрансформатора.
При установке:
Ввернуть приспособление 24 2 300 в
резьбовое отверстие (1).
При установке:
Повернуть гидротрансформатор до совмещения приспособления 24 2 300 с
отверстием ведомого диска.
Соединить фланцы автоматической коробки передач и двигателя.
При установке:
Через окно картера должен иметься доступ к отверстию (1) ведомого диска.
Tyler на форуме
alec444 (20.08.2012)
Старый 02.09.2009, 19:00 #2
Tyler, Вопрос, если при замене АКПП 5НР18, на 34-ом кузове, М20, объемом 2 л,выяснилось что штекер соединения коробки имеет иную форму, то что это? Хотя шильды АКПП совпадают.Только у меня 90 года авто, а АКПП поставил от 93 года.
Жаник вне форума   Ответить с цитированием
Метки
a5s360r, a5s390r
Снятие и установка оборотной коробки передач (A5S 360R/ 390R, A4S 200R) Tyler 24 АКПП 1 02.06.2015 19:42
Снятие и установка/ замена гидравлического блока управления (A5S 360R/ 390R, A4S200R) Tyler 24 АКПП 1 25.01.2013 00:08
Замена жгута проводов в автоматической коробке передач (A5S 360R/ 390R, A4S 200R) Tyler 24 АКПП 0 21.04.2009 11:33
Часовой пояс GMT +3, время: 12:15.
