21.04.2009, 11:01 | #1 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,552 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Снятие и установка/уплотнение или замена масляного картера КПП(A5S 360R/390R,A4S200R) 24 11 001 Снятие и установка / уплотнение или замена масляного картера коробки передач (A5S 360R/ 390R, A4S 200R) Примечание: По окончании работ проверить уровень масла Предупреждение! Для этой автоматической КПП необходимо использовать только аттестованные марки трансмиссионного масла Несоблюдение этого правила приводит к серьезным повреждениям автоматической коробки передач! М47 / M47TU: Снять панель защиты вспомогательных механизмов двигателя. Вывернуть пробку (1) сливного отверстия. Момент затяжки 24 11 6AZ. Слить масло из коробки передач. Вывернуть все болты. Снять масляный картер (2). Отделить уплотнительную прокладку масляного картера (2). Очистить уплотняемые поверхности. При установке: Заменить уплотнительное кольцо пробки сливного отверстия. Уложить новую уплотнительную прокладку масляного картера. Очистить магниты (1) и снова вложить их в масляный картер. Установить масляный картер. Ввернуть все болты до прилегания головок. Предупреждение! Затянуть болты не в перекрестном порядке, а последовательно один раз предписанным моментом. Момент затяжки 24 11 5AZ.
03.06.2015, 10:55 | #2 |
Новичок Регистрация: 15.05.2015
Здравствуйте скажите если растягивает с первой на вторую, пробег 88т км машина е60 2003г, с чем может связанна данная проблема?? Спасибо |
Закладки |
Метки |
a4s200r, a5s360r, a5s390r |
Снятие и установка / замена верхней части масляного картера (М60 / М62) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 13:24 |
Снятие и установка, уплотнение или замена масляного картера (M52TU/M54/M56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:12 |
Снятие и установка / замена масляного картера (М54) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:03 |
