| | #1 |
Поблагодарили 10,608 раз(а) в 1,958 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 24 40 009 Снятие и установка / замена гидротрансформатора крутящего момента (A5S 360R/ 390R, A4S 200R) Необходимые приспособления: • 00 2 550 • 24 4 000 Предупреждение! По окончании работ проверить уровень масла . Для этой автоматической КПП необходимо использовать только аттестованные марки масла для автоматических коробок передач . Нарушение этого правила ведет к серьезным повреждениям автоматической коробки передач! Необходимые подготовительные операции: • Снять АКПП ![]() Ввернуть в гнездо гидротрансформатора крутящего момента приспособление 24 4 000 Вынуть гидротрансформатор. Примечание: При выемке гидротрансформатора вытекает трансмиссионное масло. При установке: При установке: Не допускать повреждения сальника и подшипника. Если гидротрансформатор установлен неправильно, то при навешивании коробки передач на двигатель может быть поврежден поводок приводного вала масляного насоса. ![]() Вынуть гидротрансформатор крутящего момента и отставить в сторону в вертикальном положении. Заменить уплотнительное кольцо (1). ![]() Надвинуть гидротрансформатор крутящего момента через уплотнительное кольцо на вал коробки передач до упора. Руками вдавить гидротрансформатор в корпус и провернуть его. При этом паз ступицы гидротрансформатора должен войти в зацепление с поводком приводного вала масляного насоса. Гидротрансформатор должен ощутимо продвинуться внутрь корпуса. Определить расстояние между плоскостью сопряжения и поверхностью (1) резьбового отверстия гидротрансформатора крутящего момента с помощью приспособления 00 2 550 Гидротрансформатор крутящего момента установлен правильно, если измеренное значение превышает 30 мм.
