Старый 21.04.2009, 11:35 #1
Поблагодарили 10,616 раз(а) в 1,958 сообщениях
По умолчанию Снятие и установка/замена гидротрансформатора крутящего момента(A5S360R/390R,A4S200R)
24 40 009 Снятие и установка / замена гидротрансформатора крутящего момента (A5S 360R/ 390R, A4S 200R)
Необходимые приспособления:
• 00 2 550
• 24 4 000
Предупреждение!
По окончании работ проверить уровень
масла .
Для этой автоматической КПП необходимо использовать только аттестованные
марки масла для автоматических коробок передач .
Нарушение этого правила ведет к серьезным повреждениям автоматической коробки передач!
Необходимые подготовительные операции: • Снять АКПП
Ввернуть в гнездо гидротрансформатора
крутящего момента приспособление 24 4 000
Вынуть гидротрансформатор.
Примечание:
При выемке гидротрансформатора вытекает трансмиссионное масло.
При установке:
При установке: Не допускать повреждения сальника и подшипника.
Если гидротрансформатор установлен неправильно, то при навешивании коробки передач на двигатель может быть поврежден поводок приводного вала масляного насоса.
Вынуть гидротрансформатор крутящего момента
и отставить в сторону в вертикальном
положении.
Заменить уплотнительное кольцо (1).
Надвинуть гидротрансформатор крутящего момента через уплотнительное кольцо на вал коробки передач до упора.
Руками вдавить гидротрансформатор в корпус и провернуть его. При этом паз ступицы гидротрансформатора должен войти в зацепление с поводком приводного вала масляного насоса. Гидротрансформатор должен ощутимо продвинуться внутрь корпуса.
Определить расстояние между плоскостью сопряжения и поверхностью (1) резьбового отверстия гидротрансформатора крутящего момента с помощью приспособления 00 2 550
Гидротрансформатор крутящего момента установлен правильно, если измеренное значение превышает 30 мм.
Tyler на форуме
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
64viktorx (08.12.2011), alec444 (20.08.2012), slim1586 (14.03.2013)
