Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 24 АКПП
Снятие и установка / замена сетчатого масляного фильтра КПП (A5S 360R/ 39R, A4S 200R)
Старый 21.04.2009, 11:03 #1
Поблагодарили 10,608 раз(а) в 1,958 сообщениях
По умолчанию Снятие и установка / замена сетчатого масляного фильтра КПП (A5S 360R/ 39R, A4S 200R)
2411 100 Снятие и установка / замена сетчатого масляного фильтра коробки передач (A5S 360R/ 390R, A4S 200R)
Предупреждение!
По окончании работ проверить уровень
масла .
Использовать только аттестованное
масло для АКПП.
Нарушение этого правила ведет к серьезным повреждениям автоматической коробки передач!
Необходимые подготовительные операции: • Снять масляный картер коробки передач
Сетчатый масляный фильтр (1) потянуть вниз и вынуть.
Если уплотнительное кольцо (1) осталось в корпусе насоса, нужно его вынуть и заменить сетчатый масляный фильтр коробки передач.
При установке:
На автомобилях с бензиновым и дизельным двигателями используются разные сетчатые масляные фильтры коробки передач. Поэтому перед установкой необходимо проверить указанный размер А.
Размер А:
Бензиновый двигатель:
-M52TU = 39,00+ 1,00 мм
-M43TU = 30,00+ 1,00 мм
Дизельный двигатель:
-М57 = 30,00 + 1,00 мм
Точка (1): устанавливаются две уплотнительные прокладки.
Tyler на форуме
Метки
a4s200r, a5s360r, a5s390r
Снятие и установка/ замена гидравлического блока управления (A5S 360R/ 390R, A4S200R) Tyler 24 АКПП 1 25.01.2013 00:08
Снятие, уст., замена полнопоточного масляного фильтра в сборе (М52/S52/M52TU/M54/M56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:45
Снятие и установка / замена масляного картера (М54) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:03
Часовой пояс GMT +3, время: 12:21.
