| | #1 |
Поблагодарили 10,608 раз(а) в 1,958 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 2411 100 Снятие и установка / замена сетчатого масляного фильтра коробки передач (A5S 360R/ 390R, A4S 200R) Предупреждение! По окончании работ проверить уровень масла . Использовать только аттестованное масло для АКПП. Нарушение этого правила ведет к серьезным повреждениям автоматической коробки передач! Необходимые подготовительные операции: • Снять масляный картер коробки передач ![]() Сетчатый масляный фильтр (1) потянуть вниз и вынуть. ![]() Если уплотнительное кольцо (1) осталось в корпусе насоса, нужно его вынуть и заменить сетчатый масляный фильтр коробки передач. ![]() При установке: На автомобилях с бензиновым и дизельным двигателями используются разные сетчатые масляные фильтры коробки передач. Поэтому перед установкой необходимо проверить указанный размер А. Размер А: Бензиновый двигатель: -M52TU = 39,00+ 1,00 мм -M43TU = 30,00+ 1,00 мм Дизельный двигатель: -М57 = 30,00 + 1,00 мм Точка (1): устанавливаются две уплотнительные прокладки.
| Метки |
| a4s200r, a5s360r, a5s390r |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| Снятие и установка/ замена гидравлического блока управления (A5S 360R/ 390R, A4S200R) | Tyler | 24 АКПП | 1 | 25.01.2013 00:08 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие, уст., замена полнопоточного масляного фильтра в сборе (М52/S52/M52TU/M54/M56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:45 |
| Снятие и установка / замена масляного картера (М54) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:03 |
