21.04.2009, 11:03 | #1 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,552 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Снятие и установка / замена сетчатого масляного фильтра КПП (A5S 360R/ 39R, A4S 200R) 2411 100 Снятие и установка / замена сетчатого масляного фильтра коробки передач (A5S 360R/ 390R, A4S 200R) Предупреждение! По окончании работ проверить уровень масла . Использовать только аттестованное масло для АКПП. Нарушение этого правила ведет к серьезным повреждениям автоматической коробки передач! Необходимые подготовительные операции: • Снять масляный картер коробки передач Сетчатый масляный фильтр (1) потянуть вниз и вынуть. Если уплотнительное кольцо (1) осталось в корпусе насоса, нужно его вынуть и заменить сетчатый масляный фильтр коробки передач. При установке: На автомобилях с бензиновым и дизельным двигателями используются разные сетчатые масляные фильтры коробки передач. Поэтому перед установкой необходимо проверить указанный размер А. Размер А: Бензиновый двигатель: -M52TU = 39,00+ 1,00 мм -M43TU = 30,00+ 1,00 мм Дизельный двигатель: -М57 = 30,00 + 1,00 мм Точка (1): устанавливаются две уплотнительные прокладки.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
Закладки |
Метки |
a4s200r, a5s360r, a5s390r |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
Снятие и установка/ замена гидравлического блока управления (A5S 360R/ 390R, A4S200R) | Tyler | 24 АКПП | 1 | 25.01.2013 00:08 |
BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
Снятие, уст., замена полнопоточного масляного фильтра в сборе (М52/S52/M52TU/M54/M56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:45 |
Снятие и установка / замена масляного картера (М54) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:03 |
