Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 24 АКПП
Замена сальника оси балансира блока управления (A5S 360R/390R, A4S 200R)
Like Tree1Likes
  • 1 Post By Yuego
Старый 21.04.2009, 11:36 #1
По умолчанию Замена сальника оси балансира блока управления (A5S 360R/390R, A4S 200R)
24 50 001 Замена сальника оси балансира блока управления (A5S 360R/390R, A4S 200R)
Необходимые приспособления:
• 24 5 361
• 24 5 362
• 24 5 363
• 24 5 364
Предупреждение!
По окончании работ проверить уровень
масла .
Для этой автоматической КПП необходимо использовать только аттестованные
марки масла для автоматических коробок передач .
Нарушение этого правила ведет к серьезным повреждениям автоматической коробки передач!
Удерживать зажимную втулку (1) от проворачивания.
Ослабить гайку (2).
Момент затяжки 24 51 1AZ
Отвернуть гайку (1).
Момент затяжки 25 16 2AZ
Снять балансир(4) блока управления.
Ввернуть приспособление 24 5 361 в сальник.
Навернуть и затянуть приспособление 24 5 362
на приспособление 24 5 361
При затяжке сальник вытягивается из картера коробки передач.
Навернуть центрирующую втулку (1) из уплотнительного комплекта на ось балансира блока управления.
Смазать рабочие кромки сальника (2) маслом для АКПП.
Надеть сальник (2) на ось балансира. Вдавить сальник (2) как можно дальше внутрь картера коробки передач.
Удерживать сальник (2).
Отвернуть центрирующую втулку (1) от оси балансира.
Запрессовать сальник до упора в картер коробки передач с помощью приспособлений 24 5 363 и 24 5 364
При установке:
Отрегулировать балансир блока управления
Е46 полноприводный:
Негерметичная заглушка штока с левой стороны КПП.
Извлечь заглушку (1) с помощью отвертки (2).
Насадить новую заглушку (1) на оправку (2).
Примечание:
Оправка (2) для запрессовки заглушки входит в ремонтный комплект.
Запрессовать новую заглушку (1) с помощью оправки (2) до упора.
Tyler на форуме
Метки
a4s200r, a5s360r, a5s390r
Замена переключателя КПП (A5S 360R / 390R, A4S 200R) Tyler 24 АКПП 0 21.04.2009 11:31
Часовой пояс GMT +3, время: 21:10.
