| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 24 50 001 Замена сальника оси балансира блока управления (A5S 360R/390R, A4S 200R) Необходимые приспособления: • 24 5 361 • 24 5 362 • 24 5 363 • 24 5 364 Предупреждение! По окончании работ проверить уровень масла . Для этой автоматической КПП необходимо использовать только аттестованные марки масла для автоматических коробок передач . Нарушение этого правила ведет к серьезным повреждениям автоматической коробки передач! ![]() Удерживать зажимную втулку (1) от проворачивания. Ослабить гайку (2). Момент затяжки 24 51 1AZ ![]() Отвернуть гайку (1). Момент затяжки 25 16 2AZ Снять балансир(4) блока управления. ![]() Ввернуть приспособление 24 5 361 в сальник. ![]() Навернуть и затянуть приспособление 24 5 362 на приспособление 24 5 361 При затяжке сальник вытягивается из картера коробки передач. ![]() Навернуть центрирующую втулку (1) из уплотнительного комплекта на ось балансира блока управления. Смазать рабочие кромки сальника (2) маслом для АКПП. Надеть сальник (2) на ось балансира. Вдавить сальник (2) как можно дальше внутрь картера коробки передач. Удерживать сальник (2). Отвернуть центрирующую втулку (1) от оси балансира. ![]() Запрессовать сальник до упора в картер коробки передач с помощью приспособлений 24 5 363 и 24 5 364 При установке: Отрегулировать балансир блока управления Е46 полноприводный: Негерметичная заглушка штока с левой стороны КПП. ![]() Извлечь заглушку (1) с помощью отвертки (2). ![]() Насадить новую заглушку (1) на оправку (2). Примечание: Оправка (2) для запрессовки заглушки входит в ремонтный комплект. ![]() Запрессовать новую заглушку (1) с помощью оправки (2) до упора.
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 31.10.2017
Не могу найти в каталоге номер этого сальника. Подсобите, господа! И кто менял, реально без указанных приспособ его выковырять? X5 E53 2004 3.0i |
| Метки |
| a4s200r, a5s360r, a5s390r |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Замена переключателя КПП (A5S 360R / 390R, A4S 200R) | Tyler | 24 АКПП | 0 | 21.04.2009 11:31 |
