| | #1 |
Поблагодарили 10,616 раз(а) в 1,958 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 24 13 040 Замена сальника задней крышки коробки передач (A5S 360 R/ 390R, привод на все колеса) Необходимые приспособления: • 00 5 500 • 23 1 380 Предупреждение! По окончании работ проверить уровень масла . Для этой автоматической КПП необходимо использовать только аттестованные марки трансмиссионного масла Нарушение этого правила ведет к серьезным повреждениям автоматической коробки передач! Необходимые подготовительные операции: • Снятие и установка раздаточной коробки ![]() Вывернуть винты задней крышки (1). Момент затяжки 24 00 3AZ . Снять заднюю крышку (1) коробки передач. ![]() Заменить уплотнительную прокладку (1) между картером и крышкой. Вставить в канавку выходного вала новое уплотнительное кольцо (2). ![]() Е46 с приводом на все колеса: Заменить уплотнительную прокладку (1) между картером и крышкой. Надеть скользящую втулку (2) и установить крышку. Примечание: Скользящая втулка (2) входит в состав ремонтного комплекта. ![]() Зажать заднюю крышку (1) в тисках с щадящими губками. Подцепить сальник (2) отверткой (3) и вынуть его, подложив под отвертку деревянный брусок (4). ![]() Запрессовать сальник заподлицо с помощью приспособлений 23 1 380 и 00 5 500
| Метки |
| a5s360r, a5s390r |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Замена первичного и вторичного валов в сборе (S5D 200G/ 250G) | Tyler | 23 МКПП | 1 | 29.10.2010 22:28 |
| Снятие и установка автоматической коробки передач (A5S 360R/ 390R) | Tyler | 24 АКПП | 1 | 02.09.2009 19:00 |
| Замена сальника коленчатого вала (со стороны коробки передач) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 15:13 |
| Замена сальника коленчатого вала (со стороны коробки передач) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:16 |
