Сообщение от джамал чтобы это сделать для полной уверенности, есть какая либо процедура показываюшая связь шнура с инпой, или же связь(правильная установка) шнура с компом? |
когда инпу запустишь - при включенном зажигании должны быть две черные точки - BAT on и IGN оn. Если точки белые, а зажигание включено и шнур подключен, значит шнур дохлый, либо неправильно установленный. Либо и то и другое. Драйвера для шнура ставил ?? Или только INPA установил?
