Тема: BMW Inpa/Ediabas
Старый 25.01.2013, 00:45 #941
Сообщение от Arsen Посмотреть сообщение
Добрый День !
У меня интересная проблема.
На ноуте все работала INPA DIS Progman все было ок.
Шнурок у меня K+DKAN
Неделю назад перестала работать. Начал искать причину пришел к выводу, что накрылся шнур. так как я еще пользуюсь OpenPort 2.0 там чип и дрова таки еж и он нормально шет машины в лет.
купи новый шнур подключаю ноль эмоции .... такая же беда решил переустановить инпу... после установки заработало ... работа еще 3 дня все ок ... шет видет все нормально старый мой шнур не работает дума все проблема устранено ....
вчера решил русифицировать инпу сделал и подхожу к машине E46 подключаю ноль реакции ... думал USB порт накрылся ... все что подключаю работает
файел OBD.INI правильный EDIABAS.ini тоже
Инпа читает только DME... и АКПП .... все остальное О реакции
выдернул HDD воткнул другой и установил win 7 32 все под чистую ...
Подключаю устанавливаю такая же херня
не проходит тест OBDSetup.exe
Windows XP Version 6.1 Build 7601
Installing OBD driver...
SubKey 'SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Serial' allready exist !
Reading values of the key ...
Value Type = 1 Expected = 1 Ok
Value Start = 3 Expected = 1 Warning
Value Group = Extended base Expected = Extended base Ok
Value ErrorControl = 0 Expected = 0 Ok
Value Tag = 16 Expected = 1 Warning
Value ForceFifoEnable = 1 Expected = 1 Ok
Value RxFIFO = 8 Expected = 8 Ok
Value TxFIFO = 8 Expected = 8 Ok
Value PermitShare = 0 Expected = 0 Ok
Value LogFifo = 0 Expected = 0 Ok
Warning! Some values have no standard data - May be there are problems !
Press any key to continue ...
Дрова с сайта FTDI тоже не помогаю ....
Помогите понять что с компом ... ...
В регистре винды значения нужно прописать правильные:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\servic es\Serial
значения "Value" должны быть как в столбце "Expected = ... "
picotto27 вне форума   Ответить с цитированием
