Старый 25.01.2013, 09:32 #218
Аватар для CrossЛютый
Авто: BMW x5 E53 M62TU
[quote=palakero;240141]я решил по одному отметить что я в этом списке "принял на карман"
- стук рулевой рейки
- запотевание фар
- забивание фильтра картерных газов
- сопливость шлангов ГУР
- заезд в лужу после торможения = биение тормозных дисков => расточка или замена
- звуки/хрюки/потуги при повороте руля
- выпадающие по пикселям экраны БК
- выход из строя вискомуфты
Стук рейки появился после лютой зимы, когда я скакал по глыбинам на просторах Бабека.
Сопливость шлангов - это диагноз))
Вискомуфту сам менял, т.к че то она хреново работала, была не такая упругая как должна быть.
Пиксели у меня тут на иксе, на Е39 не было.
Биение торм. дисков тоже на иксе.
Забыл, запотевание фар, после того как открывал фару, быно на Е46, ангельские ставил когда. После пошел еще раз для того чтобы отсосали воздух))
BmwClubAzerbaijan
Последний раз редактировалось CrossЛютый; 25.01.2013 в 09:33.
CrossЛютый вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
