вот что сделал HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_VERLAENG
aktiv
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH
aktiv
функция при нажатии открытия багажника срабатывает загорается ближний с габаритами все получилось, но вот этих функций HEIMLEUCHTEN_AL -будеть гореть ближний при включении "проводи домой"
HEIMLEUCHTEN_BL - будут гореть поворотники при включении "проводи домой"
HEIMLEUCHTEN_FL - будет гореть дальний при включении "проводи домой"
HEIMLEUCHTEN_KZL - будет гореть подсвтека номера при включении "проводи домой"
HEIMLEUCHTEN_NSL - будут гореть задние туманки при включении "проводи домой"
HEIMLEUCHTEN_NSW будут гореть предние туманки при включении "проводи домой"
HEIMLEUCHTEN_RFS - будеть гореть задний ход при включении "проводи домой"
HEIMLEUCHTEN_SL_H - будут гореть задние габариты при включении "проводи домой"
HEIMLEUCHTEN_SL_V -
в блоке LMA нет,просто хотел чтоб загорались только габариты и противотуманки, вот что есть еще в блоке LMA HEIMLEUCHTEN_SEND_OPT
wert_01
HEIMLEUCHTEN
wert_02
DEF_HEIMLEUCHTEN_CKM
wert_02
все больше ничего нет связанного с этой функцией.как сделать чтоб можно было бы и по отдельности настроить разные варианты включения?
Последний раз редактировалось dzoha17; 25.01.2013 в 10:53.
