Сообщение от DeNch048 В общем... Коротыш на датчике всасываемого воздуха убрал(перетерся провод) все датчики на место поставил.... Адаптацию сбросил... Включил зажигание подождал пока пожужит вальвтроник завел.... Завелась на горячую норм....хлопков нет ошибок нет.... По дмрв 16 кг на ХХ ... Единственное смущает температура двигателя 64 градуса не шевелящаяся.... Машин был отправлен на мороз до завтра... Буду опять цепляться заводить на холодную и смотреть текущие параметры.... |
я ж тебе гдето выше писал что датчик массового расхода воздуха можно тупо отключить - на некоторых двигателях даже чек энджин не загорается
ком и так знает сколько воздуха поступает (вобщем он на параметры экологичности влияет)
и выше писал чтобы ты отключил его для проверки
