Старый 26.01.2013, 02:38 #25
Аватар для jorgbaum031
Авто: BMW F10 535ix, E93, E30
Сообщение от NIK1956 Посмотреть сообщение
Была такая проблема когда менял рулевое колесо
Аккумулятор не отключал, а разъемы все под баранкой отсоединил
когда баранку поменял и разъемы подключил загорелся SRS мне потом сказали что надо было отключить АБК, Сбросил ошибку на диагностике и все.
АКБ отсоединять не обязательно, достаточно вытащить ключ из замка зажигания и можно снимать подушку 100% ошибки не будет. На Е60,61 уже не прокатывает.
А вообше, ошибка подушки безопаности часто выскакивает после того как при разряженом АКБ были попытки завести мотор. Но лечится это просто стиранием ошибки.
jorgbaum031 вне форума   Ответить с цитированием
