Старый 26.01.2013, 11:46 #10
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от GoodKid88 Посмотреть сообщение
какой фирмы дмрв лучше брать?
от хеллы до оригинала 3 рубля разница...не скупись...
сегодня утром заводил, сразу заглохла снял фишку с дмрв, завелась с полпинка, чек не горит!
у меня что с ДМРВ что без него с полпинка всегда заводится...ДМРВ точно неисправен...диагностику ДВС делал 2 раза за последние полгода...показывает 0 кг...так что причина может быть не в нем...можт датчик какой...где то читал что при замене неисправного датчика...например распредвалов на впуск или выпуск...неисправность ДМРВ тож проходит...короче запутал я тебя......ничего личного...тока факты...
Последний раз редактировалось ambrozi; 26.01.2013 в 12:11.
