Сообщение от khch Ты не понял. Расточить блок мне не проблема, но тогда придется брать поршни по цене 80-220 долл за штуку. + кольца + вкладыши-- это финиш. Следом за этим мне нужен будет гроб. Вот я и думаю, может мне оставить все старое (если живое) и просто поменять гильзы. |
Даже если гильзовать блок под старые поршня,поршня должны быть правильной геометрической формы и т.д...иначе толку не будет.
