26.01.2013, 14:37
#22 |
| Абориген
Сказал спасибо: 100
Сообщение от khch по флаттеру кольца гугл выдает адреса секс-шопов :) | Цитата:
Причины и следствия
Задиры - результат воздействия сломанных колец. Поломка колец может произойти вследствие неправильной установки, недостаточного закрытия зазора кольца или вибрации (“флаттера”) кольца. Причиной этой вибрации могут быть силы инерции движение поршня при эксплуатации двигателя на чрезмерных скоростях или если осевой зазор колец увеличивается износа поверхности колец или пазов. Это часто приводит к тому, что кольца разламываются на мелкие кусочки, которые затем разбивают паз из-за воздействующих на них сил инерции или, как показано на рис. 2, даже проламывают верхнюю поверхность насквозь. В результате из-за обломков, достигающих камеры сгорания, могут произойти значительные повреждения двигателя.
| ..не моё.. |
