Старый 26.01.2013, 14:58 #16
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Ржавчину и накипь растворяет кислота, кола и аналогичные жижи бюджетнее чудо средств рекламируемых и содержит ортофосфорную кислоту. Чайник чищу так регулярно. Кислота в малой концетрации не повредит стали, алюминию она вобще нипочём. А вот содой или любой другой щёлочью легко лишить себя радиаторов, алюминий травится щёлочью и активно.
Я бы начал с проверки исправности термостата, осмотра радиатора снаружи, если машина кипит, а потом уже лез дальше.
Если в системе есть следы герметика, то радиаторы на замену, мотор можно попробовать промыть. На всех импортных средствах типа таких герметиков, простым английским языком написано: "только для того чтобы доехать для сервиса, после немедленно промыть систему".Наши же эту фразу забывают перевести
Да? Ни разу не видал такой надписи... На сервисах тут используют сhemiweld (с согласия клиента) как дешевую альтернативу замены прогкладки головки блока в основном. В зависимости от ситуации бывает что и помогает.
