Старый 26.01.2013, 21:21 #6
В общем снял я левую боковую обшивку, а там ужас! Трубка омывателя идет прямо в жгуте с проводами, как так можно?! Шланг лопнул на перегибе общего жгута. Разрезал шланг, дырку заделал спец жидкой резиной, снял питание с насоса омывателя. Подскажите нужно трубку омывателя с насоса снимать? Если мотор не активен, то и вода же не должна поступать в систему? Прилагаю фотку
Goldyyy вне форума   Ответить с цитированием
