26.01.2013, 22:04
#4 |
Сообщение от denis.89113 Сегодня закодиравал блок, потом еще и датчик положения руля.
Потом ругнулась, что переднее левое колесо не шлет сигналов. раскрутил в одном месте там смотано изолентой, хорошо зачистил, спаял. эта ошибка пропала. Но все равно при наборе скорости между 45-50км/ч загораются 3 лампочки. Подключил комп, проверил, такая ошибка: "5С DSC: проверка датчика давления"
далее dis подсказывал возможные причины: 1) уровень торм жидкости (внорме)
2) включатель стоп-сигналов неверно отрегулирован (по предложеной им же проверке выяснилость что норм (типа если при срабатывании выключателя больше 2 бар, то плохо. у меня при 2 уже задействован))
3) воздух в гидроузле...... (если система не разбиралась, и нигде не подтекает, откуда ему там взяться?)
4)неистправен датчик давления (где он стоит и как проверить?)
5)подкачивающий насос неправильно подключен в электрическую цепь(? ну его же никто не трогал.. )
6)подкачивающий насос неисправен (предложен был тест: при работающем двигателе нажать максимально на педаль тормоза - если давление меньше 80 бар, то заменить датчик давления; если больше 80 бар, то неисправность лежит в зоне подкачивающего насоса. у меня при мах нажатой педали тормоза на заведенном: доходит до 200 бар.) ?????
эта же ошибка, тока в инпе пишется так:
92 pressure Sensor (plausibility precharge pump)
повторяемость ошибки: 253
Vehicle speed: 48.56 km/h (я так понимаю, это скорость, при которой появляется..) | 4) ![Eek](images/smiles2/eek.gif) ![Eek](images/smiles2/eek.gif) DIS показывает в том числе и расположение элементов...
6) насос сам исправен?
