на выкл света приходит на 8 а на реостат уходит с 1(ну может наоборот надо опять в схемах рыть)а так все верно пишут:чтобы норм ездить откинь реле или предохран абс,когда снова включишь авс проверь ее на щебне или песке-понятнее будет что не так(при 1 неисправном датчике работать она не будет,а если сработает круг поиска уже.и схемы в мануале ...овно.Еут на главной жми электросхемыбмв....в низу страницы схемы для старых моделей....там на е32 по годам выпуска где-то страниц 300 но подробные и все совпадает (читаются через проги для книг)
