С касом решил на E60. Взял б.у. кас , правда с другим номером и залил Multi tool BMW EEPROM и завелась.. Все в порядке. Старый блок остался. (с убитым флешем).
P.S.>
У меня новое горе. Так же произошло при считывании eeprom и записи блока CAS на E65 c маской ok50e. EEprom нормально считался. И такая же песня.
Посоветуйте как проверить этот X-prog.. ?? Это уже совсем не смешно
