Старый 28.01.2013, 12:23 #29
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от Каспар Фрай Посмотреть сообщение
бортовик показывает температуру только - 37
обычно при обрыве проводки или при неисправности датчика температуры показывает -42....что летом что зимой...на е36 вроде как за бампером находится слева...вот тут есть инфа...http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=245123
например печка плохо дует
а как именно плохо?...холодом или мощность потока маленькая?
Сидение долго греется
вроде как она не может греть долго...она или греет или нет...если нет то может быть обрыв мата внутри сидения...но проверять надо начинать с предохранителей и проводки...
АБС светится
дело в датчиках или что хуже в блоке АБС...диагностика точно укажет какой датчик менять...
все вышеперечисленные проблемы это мелочь...можешь сам справиться...удачи...
Последний раз редактировалось ambrozi; 28.01.2013 в 12:37.
Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение:
Каспар Фрай (28.01.2013)
