Сообщение от Каспар Фрай бортовик показывает температуру только - 37 |
обычно при обрыве проводки или при неисправности датчика температуры показывает -42....что летом что зимой...на е36 вроде как за бампером находится слева...вот тут есть инфа...
Сообщение от Каспар Фрай например печка плохо дует |
а как именно плохо?...холодом или мощность потока маленькая?
Сообщение от Каспар Фрай Сидение долго греется |
вроде как она не может греть долго...она или греет или нет...если нет то может быть обрыв мата внутри сидения...но проверять надо начинать с предохранителей и проводки...
Сообщение от Каспар Фрай АБС светится |
дело в датчиках или что хуже в блоке АБС...диагностика точно укажет какой датчик менять...
все вышеперечисленные проблемы это мелочь...можешь сам справиться...удачи...
