Старый 28.01.2013, 12:55 #11
Авто: e39/wranglerTJ/w126/e38
Сообщение от bmwdoctor Посмотреть сообщение
Не подключал внешнее питание. Тот кто мне продал X prog сказал что его подключать надо только тогда, когда через COM-порт работать. Скорее всего соврал.
Может у кого завалялся дамп на блок CAS 6943851.
Я его вроде уже нашел на http://www.auto-bk.ru/forum/topic/24354/
Но возможности его скачать нет. Пишет что нет прав и все такое.. Скорее всего сообщений мало.(
Возьму тогда у знакомого Росфар и попробую.. Спасибо за совет!
f programmer connects to PC via RS-232 serial port, an external 12V DC power supply is needed.
If programmer connects to PC via USB port ,usually an external power supply is not needed, but be sure that USB can supply enough power.
infa so stranichki razrabotchika ( http://www.tmt.lt/xprogm_en.html)
Po povodu identichnosti kachestvennogo progera iz China i originala - polnost'yu identichni kak pravilo.
Hvataet pitaniya ili net - razbirat'sya s portami i kabelyami (usb) kak pravilo. Vsegda pod rukoy EWS3 (ochen' udobno v kachestve indikatora).
Obichno kogda R260 oblamivaetsya...polozhenie spasaet xprog-m ili etl...kak ni stranno.
Ideal'nogo progera sredi vishe perechislennih net. No xprog-m eto kombik s vozmozhnostyami v 3-x raza bol'she chem stoit.
A vot eto iz manuala na ETL912...
Note: Use On-Board programming interface only if target MCU secured.
Extra care must be taken when working with FL ASH Option/Security byte in ICP interface. If U not erased (all EEPROM and FLASH bytes not equal to $FF) and FLASH Security byte not equal to XXXXXX10B, further access to MCU will be blocked after next reset. To grant access to MCU device must be mounted on corresponding adaptor and On-Board programming interface must be used. In all other respects EEPROM/FLASH programming technique similar to MC68HC912 devices.
A shishki polyubomu pridetsya nabivat'.
Последний раз редактировалось badik; 28.01.2013 в 12:57.
badik вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо badik за это сообщение:
bmwdoctor (28.01.2013)
