Хелп! Добавил $663 в CAS, добавилось. Выбираю потом модуль PDC, нажимаю кодировать - ошибка COAPI-2020:no answer from ECU IFH-0009:NO RESPONSE FROM CONTROL UNIT. Пробую кодировать авто целиком- начинает кодировать, доходит до модуля PDC и опять выдает ошибку.Добавил так же $663 в FRM при попытке закодировать весь авто опять ошибка.
В KOMBI изменил HU_VERBAUT
radiostufe_2 на radiostufe_3_4,кодировал. Системные гонги как были так и остались. Хотя потом еще раз считывал KOMBI все изменения сохранились
